Results 1 to 2 of 2
Thread: Beta 4.5.97.0 - Compare log - Exception
    Jul 2018
    16
    Using Compare Log in the Beta (4.5.97.0) throws an exeption, but worked in the previous beta
    Environment
    Win10 - .Net 4.8 REL1
    Installed VCM Release 4.2.2
    Installed VCM (Beta) 4.5.97.0
    System.ArgumentOutOfRangeException:
    bei ?.?.(Int64 , Int32 )
    bei ?.?.(Int64 )
    bei .?.(? ?, Int32 )
    bei ..(? ?, Int32 )
    bei .?.(? )
    bei .?.(? , ? , )
    bei ?.?.(? ?, ? , , Boolean )
    bei ?.?.( ?, Boolean , ? )
    bei ?.?.(? , ? , ? )
    bei ?.?.(? , ? )
    bei ..()
    bei ...ctor(? , ? )
    bei ..(Object , EventArgs )
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Obje ct key, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(Eve ntArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(Eve ntArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(M ouseEventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventIntera ctive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(Event Args e, ToolStripItemEventType met)
    bei System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEven tArgs mea)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(M ouseEventArgs mea)
    bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
    Assembly-Version: 4.5.97.0.
    Win32-Version: 4.5.97.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HP%20Tuners/VCM%20Suite%20(Beta)/VCM%20Editor.exe.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    C1.Win.C1FlexGrid.4
    Assembly-Version: 4.6.20142.844.
    System.Management
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
    System.Net.Http
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Net.Http/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Net.Http.dll.
    System.Core
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    InTheHand.Net.Personal
    Assembly-Version: 3.5.605.0.
    C1.Win.C1Chart.4
    Assembly-Version: 4.0.20142.24286.
    C1.Win.C1Chart3D.4
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    {39b17eeb-882b-44d2-92f2-8ecc7a795a54}
    Assembly-Version: 0.0.0.0.
    System.Windows.Forms.resources
    Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
    Jun 2015
    4
    Im getting a similar error when adding the channel "Air-fuel Ratio Commanded" to log in VCM Scanner. Its the only one giving me this error. I can add everything else except that one. Software Bug for sure.
    VCM Suite Product: VCM Scanner 4.4.4
    Operating System: Windows 10 (build 18362)
    Microsoft .NET: 4.0.30319.42000, 4.7.1 or later
    CPU: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
    Available Memory: 7,996 MB
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.ArgumentOutOfRangeException: Specified argument was out of the range of valid values.
    at ..( , ? )
    at ..?( , ? )
    at ?..(Object , TreeNodeMouseClickEventArgs )
    at System.Windows.Forms.TreeView.OnNodeMouseDoubleCli ck(TreeNodeMouseClickEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.8.3815.0 built by: NET48REL1LAST_C
    Assembly Version: 4.4.4.0
    Win32 Version: 4.4.4
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HP%20Tuners/VCM%20Suite/VCM%20Scanner.exe
    System
    Win32 Version: 4.8.3801.0 built by: NET48REL1LAST_B
    System.Drawing
    Win32 Version: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
    System.Core
    System.Xml
    Assembly Version: 3.5.605.0
    System.Management
    {cecef7c8-6dd7-4d6f-82ef-a44b64413405}
    Assembly Version: 0.0.0.0
    System.Net.Http
    Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
